![Плохо работает холодильная камера в морозильной камере скапливается лёд внизу др... Whirlpool ARC 8120/1 IX [Ответы 1]](/images/1148423/pimg_1356157.jpg)
Добрый день! Плохо работает холодильная камера в морозильной камере скапливается лёд внизу. Дренаж размораживали, после полной разморозки около полутора суток холодильная камера всё равно плохо работает, даёт + 6 ниже не отпускается. И приблизительно через месяц-полтора опять скапливается лёд в морозильной камере. |
По вопросу (через месяц-полтора опять скапливается лёд в морозильной камере.) Прочистить дренаж можно со стороны компрессора или снять заднюю стенку в морозилке, с трубки дренажа в лоток на компрессоре убрать наконечник, нужно проверять разьемы, датчик на испарителе тен разьемы, причиной может быть неисправность на плате |
Пищит без остановки и появилась наледь на поверхности между дверями рядом с пультом.
