![Не работает духовой шкаф не наргевается и не горит свет плита электрическая мен... Beko CSM 67300 GW [Ответы 1]](/images/1004441/pimg_1005630.jpg)
Beko CSM 67300 GW
Вопрос 45540
Не работает духовой шкаф.Не наргевается и не горит свет. Плита электрическая , меньше 3х лет. |
Если плита не работает полностью, то проверьте исправность плавкого предохранителя в блоке предохранителей. Если же не работает только духовой шкаф то возможна механическая поломка на переключателе или проблемы в цепи управления нагревателями |
Андрей 9 лет назад
Мне как то жена сказала что хотела включить духовку на плитке, но она не включилась, не загорелся индикатор, вообщем ни какой реакции. Я хотел было ее разобрать, но решил попробовать поискать причину сперва в инете. И случайно наткнулся на комментарий одной девушки, то что духовка может блокироваться через панель управления. Тогда стало понятно в чем дело, т.к. у нас маленький вундер киндер в возрасте 1 год 2 месяца бывает тыкает эти кнопки. После этой статьи уже я потыкал и проблема была устранена)) |
