Редкими каплями неравномерно подтекает с днища корпуса справа Polaris FD IMF 10 V [Ответы 2]
Polaris FD IMF 10 V
Вопрос 455415
doctorkarandin,
Редкими каплями, неравномерно подтекает с днища корпуса справа
Гуру, Ответы: 130672, Оценили: 12590 раз
Открутите нижнюю защитную крышку осмотрите откуда течь, возможно из под фланца тена
doctorkarandin,
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Нет Сергей, спасибо тебе за совет, я разобрался откуда течь. После того, как я открутил верхнюю крышку то сразу определил место где капли пробиваются из под плотного пенопласта у правого края корпуса в висячем рабочем положении нагревателя. В этом самом месте я установил систему для внутривенного переливания растворов, проком иглы до металлического корпуса, фиксировал ее и ее конец разместил в раковину. Частота капель интенсивно тёплой воды составила 40 в мин., по расчетам 48 мл в час и сутки соответственно 1150 мл. Ночь капли капали, все было сухо. В центре прокола утром вскрыл пенопласт диаметром 8см до стенки корпуса, отверстия утечки не обнаружил, но вода более четко стала поступать в образовавшееся озерцо из правого заднего угла верхней части нагревателя. Сформировал дополнительные каналы отвёрткой в сторону проблемного угла, отсоединил нагреватель от воды и электроэнергии и разместил нагреватель в сушку. Я понял , что корпус мёртво встроен в корпус, как только все высохнет, проклеить шприцевым методом клеем моментом. Посмотрим что из этого получится:
