Потек кател es/60v сверху из под крышки кател был выключен а краны открыты купил... Термекс ES 60 V [Ответы 1]
Термекс ES 60 V
Вопрос 456072
Виктор, Екатеринбург
потек кател es/60v сверху из под крышки кател был выключен а краны открыты, купил новый анод и предохр клапан на 6 бар старый клапан не сработал заржавел думаю и на нем не сказано сколько бар, катлу 8 лет и не разу не чистился на швах местами точки ржавчены. Вопрос, вода сверху из подкрышки должна течь при не срабатывания клапклапана в аварийной ситуации?
Гуру, Ответы: 130527, Оценили: 12588 раз
Не совсем понятен вопрос, (краны открыты, был выключен он потек)
при нагреве и превышении давления должен работать предохранительный клапан
Если потек по швам бак раздуло от излишков давления, см блок тенов возможно оттуда протечка
Инструкция по эксплуатации
