![Холодильник работает четыре дня на даче появился иней на задней стенке что это т... Атлант ХМ-4008-022 [Ответы 1]](/images/1013763/pimg_1015715.jpg)
Атлант ХМ-4008-022
Вопрос 4561
Добрый день. Холодильник работает четыре дня на даче. Появился иней на задней стенке. Что это такое и что делать с этим |
Причин появления инея может быть несколько от проблем с мотор-компрессором до неправильной эксплуатации. Например, установка его на солнечной стороне. Помещение в камеры охлаждения предварительно нагретых продуктов. Утечка воздуха через уплотнитель двери. Выключить холодильник и сделать разморозку. В случае задействования систем автоматической разморозки, то возможно, что она не работает из-за неисправности элементов. |
Инструкция по эксплуатации
Морозильная камера работает очень хорошо, холодильник нет. В чем может быть причина?
запустил холодильник после долгого отключения(зимы), работает не отключается и не морозит.
10 лет назад
Какие действия необходимо предпринять для замены лампы освещения в холодильнике?
