Причина стука в загрузечном люке Bosch WFF 1200 [Ответы 2]
Bosch WFF 1200
Вопрос 456462
sfakhridin, Душанбе
причина стука в загрузечном люке
Гуру, Ответы: 130380, Оценили: 12581 раз
Предмет одежды может издавать звук при стирке или попал посторонний предмет под барабан, неисправны подшипники, амортизаторы требуют замены если стук при отжиме, пустой барабан повернуть рукой шума и люфта быть не должно
Kakashi Sakiyama, Челябинск
скорее всего это дохлые амортизаторы барабана с пружинами в придачу а если барабан лупится об стенки при ротжиме это совсем плохо у меня лично даже кузов деформировало замена пружин и амортов помогла но оверпрасные запчасти не хило так бьют по корману,разумеется использовал только оригинал из германии с завода bosh но маркировка у них siemens ибо по своей сути это и есть siemens 1986го года,как-то так
