На садовой скважине -установил насос belamos xa 06 закачивая воду зимой при темп...
Belamos XA 06 ALL
Вопрос 456866
На садовой скважине -установил насос Belamos XA 06. Закачивая воду зимой при температуре более -20, заливал в насос кипяток после чего при работе насоса начал доноситься визг. После 2-х - 3-х раз накачки воды визг пропал но с водой по шлангу идут пузырьки воздуха, производительность намного снизилась. Думаю что вышел из строя сальник на валу между ротором э/двигателя и отделом помпы. Прошу посоветовать мне как устранить неисправность, и если это дело в сальнике - его марку, и как правильно менять его.. |
