Морозильная камера саратов-153 попала ко мне в дар от родственников после нескол... Саратов 153 (МКШ-135) [Ответы 1]
Вопрос 457016
Ипполит, Москва
Здравствуйте!
Морозильная камера Саратов-153.
Попала ко мне в дар от родственников после нескольких ремонтов горе-мастеров.
Работала в режиме 5х5. Поменял термостат на новый, к54 L2061. Теперь в режиме минимального холода 55 минут работает/35 минут отдыхает. Не совсем правильное соотношение.
В чём дело?
На блоке индикации не загорался и не загорается красный индикатор повышенной температуры. Перегорел светодиод? Или надо всю панель индикации менять?
При включении режима суперзаморозки жёлтый индикатор загорается, компрессор работает, но зелёный почему-то при этом гаснет!
Какие провода к панели подходить должны? По цветам можете их распиновку подсказать?
Малюта Скуратов, Редмонд
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
Узнай в интернете какой отрицательный терморегулятор должен там стоять, должен (-18гр -24 гр).с проводом на красный светодиод ,другие не подойдут
