Как подключить тюльпаны от цифровой приставки если цвета не совпадают? Philips 32 PFL 7605H/60 [Ответы 1]
Вопрос 457460
User_r359028, Алчевск
Подскажите как подключить тюльпаны от цифровой приставки если цвета не совпадают?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8023 раз
Маркировку разъёмов этого аппарата можно посмотреть тут: https://www.download.p4c.philips.com/files/3/32pfl7605h_60/32pfl7605h_60_pss_rusru.pdf?_gl=1*f4sdje*_ga*MTM4MjY0MDYwNi4xNjUyMDczNDM1*_ga_2NMXNNS6LE*MTY1MjA3MzQzNC4xLjEuMTY1MjA3MzUxNi41MQ..*_fplc*MlNjU0dSbElTWWxvWnpHQjQySjhqdExWZ21MWlhWamprJTJGRUNreVJDR1BtSXFyc0NicWkwU2dyQkh5TG1xZXFzaElNWEJnZHlBc2FlUldNeFZwYmNYWjUwN05sUCUyRnp2UE5xR25wYmRQakxSODJOWEk2c0NLY0o5a3BRcDRYdyUzRCUzRA..*_ga_Q243QQ1P76*MTY1MjA3MzQzNC4xLjEuMTY1MjA3MzUxNi41MQ.. В Вашем случае проще всего приобрести переходник SCART-RCA и подключить приставку через него, при этом источник сигнала должен выбираться как EXT1 или EXT2. Удачи!
