![Машина не включается мигают по очереди cln и end/ Ardo FLSN 105 LB [Ответы 1]](/images/1014007/pimg_1015944.jpg)
Ardo FLSN 105 LB
Здравствуйте. Машина не включается. Мигают по очереди CLN и END/ |
Как давно используете машину? Функцией автоматической очитски машины пользовались? Если нет, поробуйте следующее: ФУНКЦИЯ AUTOCLEAN (автоматическая очистка машины) Частая стирка вещей при низкой температуре воды может способствовать образованию плесени и дурных запахов внутри стиральной машины. Функция автоматической очистки AUTOCLEAN выполняет тщательную очистку машины в ходе специального цикла при 90°C. Миганием на дисплее символа Cln функция AUTOCLEAN автоматически рекомендует включить программу очистки после определенного количества стирок, если в течение этого периода не было проведено ни одного цикла стирки при высокой температуре. Выньте все вещи из барабана машины, установите ручку I на символ Autoclean, и нажмите кнопку Start H, чтобы начать цикл очистки. Программу AUTOCLEAN можно выполнять всякий раз по желанию и, когда этого требуют условия работы машины. Выньте из барабана белье и закройте дверь. Установите ручку I на символ Autoclean, и держите нажатой кнопку Autoclean до тех пор, пока на дисплее не появится обозначение Cln . Нажмите кнопку Start H, чтобы начать цикл AUTOCLEAN. |
Что может быть неисправно, если не горит электронное табло? При включении в сеть сразу срабатывает режим отжима. Машинка не реагирует ни на какое нажатие на кнопки.
