Подключил быстрый интернет теперь вместо оранжевого индикатора сзади горит зелён... Asus h110m-r [Ответы 2]
Asus h110m-r
Вопрос 458182
AInnocent, Минск
Подключил быстрый интернет, теперь вместо оранжевого индикатора сзади горит зелёный (иногда). Соответственно когда зелёный, тогда и спидтест показывает результаты, только понять от чего зависит это состояние - хрен поймёшь, ибо живёт он своей жизнью. У меня неисправен разъём или может это какие-то настройки?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Обычно провайдер использует не совсем правильный кабель от своего общедомового оборудования до клиентского компьютера. Бывает, что вместо четырёх пар UTP пользовательский отвод идёт двухпарный. Более внимательго выбирайте провайдера. А по поводу сетевого адаптера, чтобы не было вопросов к собственному оборудованию, приобретите PCI-E сетевую карточку с интерфейсом RJ45 на 10Gb/s. Удачи!
Yuriy, Нижний Новгород
лучше найдите какое нибудь другое оборудование для проверки, например ноутбук заведом исправный или комп другой. если на нем тоже будет перебои с сигналом и скоростью не обьяснимые то жаловатся провайдеру пускай проверяют линию. если все будет ок. то проблемы с маринкой, возможно как писали выше сетевуха другая поможет
