![Цифровые входы работают аналоговые то работают то не работают звук дергается Philips 42 PF 5421/10 [Ответы 2]](/images/1138201/pimg_1327710.jpg)
Вопрос 458195
цифровые входы работают.аналоговые то работают то не работают.звук дергается. |
из кабелей аналоговых еще могут быть помехи . если кабеля менять пробовали аналоговые на хорошие качесвтенные и звук все равно заикается то а по цифре нет то вам в ремонт похоже придется обратится. порты скорее всего перепаять надо. |
При подключении спутникового телевидения показывает на пол экрана. Как сделать на полный экран?
Ответы 0
есть кронштейн для этого телевизора, но нет болтов, как понять какие болты нужны?
