При первом включении отпаривателя он нагрелся индикатор сначала горел красным по... Polaris PGS 1422CA Travel [Ответы 7]
Вопрос 459136
intservice, Нижний Новгород
При первом включении отпаривателя он нагрелся индикатор сначала горел красным, потом зелёным, но пар не пошел.
Непонятно в инструкции написано что кнопку 1 нужно нажать и отпустить и на этом точка. А что дальше? Опять нажать кнопку 1 и уже не отпускать?
Вопрос: сам процесс отпаривания происходит при постоянном нажатии кнопки 1 или нет?
Ответы 7
"Прибор готов к работе, когда красный световой индикатор горит непрерывно.
Для подачи пара нажмите и отпустите кнопку подачи пара. Световой индикатор загорится зеленым цветом. Для прекращения подачи пара нажмите и отпустите кнопку подачи пара. Световой индикатор загорится красным цветом."
При первом пуске может быть такое, просто попробуйте несколько раз.
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Вы не ответили на вопрос. Кнопку 1 нужно нажимать постоянно?
Нет. Нажали, индикатор засветился зеленым, пошёл пар. Нажали еще раз, пар прекратился, индикатор стал красный.
К сожаление индикаторы все горят правильно, пароочиститель нагрелся, вода есть, стоит вертикально, но пар не идёт. Пробовала много раз.
Попробуйте еще поболтать его немного. Бывает воздушная пробка и вода не попадает.
Извините, но я уже "болтала" много раз. Пар не идёт. Как проверить попадает ли вода или что-то засорилось Напоминаю что отпариватель только что купила, включаю первый раз и он никак не работает. Сдавать или нести в ремонт?
Если новый, то тогда не ищите причину, а несите обратно.
