Как от калибровать Bosch GLM 20 (0601072E00) [Ответы 2]
Как от калибровать
Вопрос 459276
uskov.1974, Новосибирск
Как от калибровать
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8023 раз
Т.к. прибор не является профессиональным, калибровка его не предусмотрена, его показания не могут учитываться в экспертных и др. официальных документах. Тем не менее с помощью процедуры проверки на наличие отклонений, стр. 39 инструкции, можно получить величину ошибки, которую можно учитывать при измерениях. Удачи!
Гуру, Ответы: 130535, Оценили: 12588 раз
Выберите неизменяемое в течение продолжительного времени расстояние прибл. от 1 до 10м, длина которого Вам точно известна(например, ширина помещения, проем двери). Измеряемый участок должен быть расположен внутри помещения, целевая поверхность должна быть гладкой и иметь хорошую отражательную способность.– Промерьте участок 10 раз подряд. Отклонение результатов отдельных измерений от среднего значения недолжно при благоприятных условиях превышать ±1,6мм на всем участке. Запротоколируйте измерения с тем, чтобы впоследствии можно было сравнить точность
