Не включается LG 32LA615V [Ответы 1]
Не включается
LG 32LA615V
Вопрос 45959
Алексей, Санкт-Петербург
9 лет назад
2 0
Не включается
Yury Zuev, Луганск
9 лет назад
0 1
Младший эксперт, Ответы: 1010, Оценили: 290 раз
Проверьте, есть ли в розетке напряжение, подключив к ней другие устройства.Если с розеткой все впорядке, проверьте сетевой кабель на телевизоре на повреждения, если кабель впорядке, то посмотрите, горит ли красный индикатор режима ожидания на вашем телевизоре.Если индикатор горит, то возможно у вас на пульте ДУ сели батарейки-их необходимо заменить, если же индикатор не горит, то скорее всего проблема в блоке питания телевизора.
Mikhail 8 лет назад
голову проверь
