Выдает ошибка 0x91 что надо делать? Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF [Ответы 1]
Вопрос 460131
dadaboyev255,
Выдает Ошибка 0x91 что надо делать?
Антон, Санкт-Петербург
You need to be able to clear the counters in the printer that tell the printer to stop working.
In order to do that you must
1. Turn printer off
2. you must hold down the "Paper Source, Paper Feed, Select Feed, Cut/Eject" buttons all at the sime time while you turn the printer back on.
3. From there navigate through the menues to clear the counter that pertains to you or all.
(Error 00000101 is pertains to the print head motor)
Word of warning -
Those counters can be a pain as they cause the printer to stop working however you do need to get your printer serviced by a tech as soon as you can because the error is a warning, reset the counters lets you finsih a job, but if it goes unserviced too long it will actually break down all togther.
So even after you rest the counters you absolutly must get your printer serviced soon.
Вы должны иметь возможность очистить счетчики в принтере, которые сообщают принтеру о прекращении работы.
Для того, чтобы сделать это, вы должны
1. Выключите принтер
2. при повторном включении принтера необходимо одновременно удерживать нажатой кнопки "Источник бумаги, Подача бумаги, Выбор подачи, Вырезание/извлечение".
3. Оттуда перейдите по меню, чтобы очистить счетчик, который относится к вам или ко всем.
(Ошибка 00000101 относится к двигателю печатающей головки)
Слово предупреждения -
Эти счетчики могут быть проблемой, так как они приводят к тому, что принтер перестает работать, однако вам нужно как можно скорее обратиться к специалисту по техническому обслуживанию принтера, потому что ошибка является предупреждением, сброс счетчиков позволяет завершить работу, но если она не обслуживается слишком долго, это фактически приведет к поломке всех вместе.
Таким образом, даже после того, как вы сбросите счетчики, вам абсолютно необходимо как можно скорее провести техническое обслуживание вашего принтера.
