Всех   поставил систему электронной защиты на мой холодильник т е при краткосроч... Samsung RL33EAMS
Samsung RL33EAMS
Вопрос 460153
silik-ur, Калуга
Всех приветствую. Поставил систему электронной защиты на мой холодильник, т.е. при краткосрочном отключении напряжения И при превышении выставленных пределов напряжение, РЕЛЕ включает задержку включения холодильника на 900 секунд (мах что возможно). В последнее время напряжение в квартире стало ненормально высоким, до 240- 243 вольт, предел для холодильника по инструкции 220-240влльт. Я на своем защитном РЕЛЕ выставил максимум на 239 вольт, и поэтому при 240 и выше оно отключает холодильник на 15 мин. Но что-то очень часто такое стало, т к. напряжение очень близко к 240и выше.
Вопрос: стоит наверно поставить стабилизатор, и ещё где-то прочитал, что Самсунг в свои холодильники итак устанавливают подобие стабилизатора, типа volt control, но что-то не могу быть уверенным, что в моем, купленном в 2007 году холодильнике (RL33 EAMS) есть такая штука. Наверно всеже надо подумать о стабилизаторе. Остаётся спросить ваше мнения какие характеристики должны быть у него?
Всем спасибо.
