Кондиционер не реагирует на пуль управления произвели сброс кнопкой reset реакци... Daewoo Electronics DSB-126PH [Ответы 1]
Вопрос 460231
shaev1983, Челябинск
Добрый день. Кондиционер не реагирует на пуль управления! Произвели сброс кнопкой RESET реакция НОЛЬ.
Если вручную при этом включается и работает
https://mcgrp.ru/files/viewer/63799/7
то либо неисправен пульт/сели батарейки, либо ИК приёмник на самом блоке.
