[Решено] Не плотно закрывается дверь духовки Gorenje EC 278 E
Gorenje EC 278 E
Вопрос 46040
Евг337, Кёльн
9 лет назад
не плотно закрывается дверь духовки
Ответы 3
User_r35054, Мурманск
9 лет назад
У меня было такое,ребенок сел на открытую дверь.Устранил при помощи маленьких металлических (выпиливал сам по размеру петли,та часть которая находится внутри духовки и упирается в стенку плиты)дверь духовки съемная.Может додумаешься.Просто на словах обьяснить сложно.Теперь прижимает лучше чем было.
Аноним 2 года назад
Видио можете отправить
Dark51, Мурманск
9 лет назад
7 0
Младший специалист, Ответы: 2, Оценили: 7 раз
Gorenje EC 278 E
Dark51, Мурманск
9 лет назад
6 0
Длина 7мм,ширина 3,5мм,толщина 1,5мм.Получится маленькая прямоугольная хрень,которую надо приклеить на супер клей,что бы при установке двери духовки на место эта хрень не упала.Как на фото.
Аноним 8 лет назад
А я сваркой наростил все получилось , спасибо вам да и разбирать плиту все не надо.
Екатерина 8 лет назад
Спасибо, очень помог ваш лайфхак ????
Олег 8 лет назад
Сделал так,чуть чуть не закрывает! Думаю чуть толще сделать,но мысль точит,не повредит ли?
Сергей 1 год назад
Помогло приклеил на моментик накладки из аллюминия толщина 2мм супер двери закрываються большое спасибо. Идея супер. Вы молодец ещё вдругом месте читал что на корпусе иаленькое отверстие и саморез маленький говорят помогает
Сергей 1 год назад
Не сомневайтесь помогает.
Где находится предохранитель ?
4 месяца назад
