Какой диаметр дымохода нужно сделать 100 или 150 мм если диаметр выходного отве...
Конорд АОГВ - 11,6-1
Вопрос 460620
Какой диаметр дымохода нужно сделать ( 100 или 150 мм) если диаметр выходного отверстия из котла 114 мм, чтобы служба проверки вентиляции и дымохода не имела претензий? |
Какие параметры должна соответствовать вода, используемая как теплоноситель в котлах?
