Как поменять встроенный графический чип на дискретный Asus PRIME B560-PLUS [Ответы 4]
Вопрос 460739
Максим Флусов, Новосибирск
как поменять встроенный графический чип на дискретный
Ответы 4
Yuriy, Нижний Новгород
при установке дискретки автоматически переключится должен.
в биосе во вкладке адвенцет или дополнительно -- системный агент и там онсоновной дисплей выбирается. но лучше авто оставить.
если не срабатывает то можно попробоввать сбросить биос но скорее всего видеокарта неисправная или слот PCI_e
Спасибо за ответ. купили неделю назад полностью новые комплектующие и собрали комп видюха 3060 от палит изначально в диспетчере устройств отображались только она и все работало отлично потом установилось програмное обеспечение от интел и стала отображаться и ртх3060 и интеловская видюха комп начал фризить даже на рабочем столе в играх такая же ситуация при отключении видюхи интел чёрный экран при перезагрузке после окна где можно вызвать биос все виснет
Klaus, Санкт-Петербург
Установите весь набор драйверов на материнку и обновите BIOS, взять можно тут: https://www.asus.com/ru/Motherboards-Components/Motherboards/PRIME/PRIME-B560-PLUS/HelpDesk_Download/ Поищите наиболее свежий драйвер под Вашу дискретную видеокарточку, лучше всего по VID&PID. Удачи!
Спасибо попробую
