Всё включается и горит но нагрева пищи нет при любом режиме какая может быть неи... Sharp R-2471J [Ответы 4]
Sharp R-2471J
Вопрос 461244
Петр, Москва
Всё включается и горит, но нагрева пищи нет при любом режиме. Какая может быть неисправность?
Ответы 4
Всё включается и горит но нагрева пищи нет при любом режиме какая может быть Sharp R-2471J
сгорел высоковольтный предохранитель
Аноним 3 года назад
Добрый день, также проблема. Как можно поменять высоковольтный предохранитель ( где он находится?)
Петр, Москва
Спасибо.
ok-kuz6060, Серпухов
Добрый день, где находится высоковольтный предохранитель. Как его поменять?
,Добрый день, где находится высоковольтный предохранитель. Как его поменять?
отключить из розетки, снимите верхнюю крышку, разрядить конденсатор, см предохранитель в пластмасовом футляре
