Проблема с котлом зота люкс gsm не включаются два из трех силовых блока индикато...
Zota LUX 9
Вопрос 461318
Здравствуйте. Проблема с котлом зота люкс GSM, не включаются два из трех силовых блока, индикатор третьего показывает работу, тэны прозвонил рабочие, поочерёдно отключал блоки от блока управления, работает только третий, мощность котла выставлена на полную, в чём проблема? |
