Как подключить квартиру под номером 100 Domofon БК-4AV [Ответы 1]
Domofon БК-4AV
Вопрос 462502
User_q462502, Москва
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Подключайте, как указано в инструкции. Монитор или УКП подключаются для квартиры под номером 100 к клеммам FA, LN (для монитора ещё G и VOA). Перемычки ставятся в блоке FA напротив 80+ и 20+. В этом блоке других перемычек не должно быть. При этом какие перемычки стоят в блоках FB, FC и FD и что к ним подключено, значения не имеет. Следует учитывать очерёдность квартир, подключенных к этому блоку коммутации. В описанном выше варианте, квартира № 100 будет корректно работать в системе. Кроме этого к этому блоку коммутации можно подключить квартиры № 101, № 102 и № 103, выставив соответствующим образом перемычки блоков FB, FC и FD. Если же к этому блоку коммутации подключены другие номера квартир, например, № 97, № 98, № 99 и № 100, перемычки во всех блоках следует выставить по-другому. При этом во всех вариантах перемычка Z должна быть снята или, в случае последнего блока коммутации в системе, заменена резистором 82 Ом. Удачи!
