Можно ли заливать жидкий порошок в отсек #2 без специальной чаши? Candy SmartPro CSO4 105TB1/2-07 [Ответы 4]
Вопрос 462718
Marina Politowa, Владимир
Здравствуйте. Можно ли заливать жидкий порошок в отсек #2 без специальной чаши?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130478, Оценили: 12587 раз
можно лить жидкое моющее
Спасибо. Ещё момент, при откручивании транспортировочных винтов, прокладки от них провалились внутрь машины. 3 шт. достали, а одну никак не можем найти. Если она там останется, может ли это повлиять на работу стиральной машины?
Наклоните стиральную машину вперед или вбок, чтобы извлечь упавшие прокладки
По поводу жидкого моющего, при заливке жидкого порошка без применения специальной чаши моющее сразу попадет в бак и при вращении барабана перемешается вместе с бельем, а при использовании специальной чаши моющее будет вымываться и попадать в бак чуть позже, разница только во времени а эфект один, тем более с применением чаши из нее придется удалять воду после стирки (на мой взгляд)
Спасибо. Помогло, наклонили в другую сторону, нашли наощупь
