Весы не показывают вес на дисплее показывает 0 кг при установке груза более 5 кг...
Scarlett IS-565 Red
Вопрос 462772
Весы не показывают вес. На дисплее показывает 0 кг. При установке груза более 5 кг показывает перегруз. 1) Запускаю режим калибровки (0+вкл). 2) Дисплей отображает какое-то значение около 21000-39000 (при каждой попытке по разному). При установке груза или надавливании на ножки по очереди это значение увеличивается. 3) Далее нажимаю zero. На дисплее отображается 65535 как будто переменная переполнена. 4) Устанавливаю груз 2 кг. На дисплее показывает 1700. Больше ничего не происходит. Нажатие zero ничего не меняет. |
