Бензокоса caiman wx21 новая не заводится во второй раз Caiman WX21 [Ответы 2]
Caiman WX21
Вопрос 463304
aslanyan.m, Москва
Бензокоса Caiman WX21 новая не заводится во второй раз
см перезапуск https://mcgrp.ru/files/viewer/776162/20
aslanyan.m, Москва
Сергей, спасибо за ответ, именно эту инструкцию я и использовала, при этом не ясно, при холодном запуске в каком положении должен находиться дроссельный регулятор? При горячем по инструкции - в положении холостого хода. Кроме того, при горячем перезапуске в инструкции в п. 2 написано "поверните рычаг дроссельной заслонки в открытое положение и установите выключатель в положение Вкл." О каком выключателе идет речь?
