Не включается с пульта приставка вчера все работало батарейки новые все подключе... DEXP HD 2991P [Ответы 5]
DEXP HD 2991P
Вопрос 463689
Irina Milovanovic, Курск
Добрый вечер! Не включается с пульта приставка. Вчера все работало, батарейки новые, все подключения перепроверили, что может быть? Может есть кнопки на пульте, нажатие которых одновременно блокирует его?
Ответы 5
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
нет, кнопок блокировки ни каких нет естественно.
если с кнопки на приставке самой включается то просто пульт умер. или приемник ик сигнала в приставке.
Нет, на приставке тоже с кнопки не включается.
ну тогда очевидно приставка вышла из строя. возможно от перегрева как часто бывает с приставками. если при подключения БП горит лампочка питания то дело и не в блоке питания тоже. Если не горит возможно блок питания умер. Если она у вас на гарантии можно смело по гарантии сдать , если гарантии нет то проще новую купить. ремонтировать ее смысла нет
Спасибо за рекомендации. Конечно дешевле новую купить. У нас она мало работала, но гарантия закончилась
Анонимный, Редмонд
6 месяцев назад
Deхp приставка невключается, лампочка мигает зелёным что сней
