При включении загорается замок следующая кнопка стирка кнопка пуск начинает мига... Beko WMD 26120 T [Ответы 1]
Beko WMD 26120 T
Вопрос 464418
alenanazarko0, Харьков
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. При включении загорается замок, следующая кнопка стирка, кнопка пуск начинает мигать и дальше ничего больше не происходит. В чем проблема? При предыдущей стирке не открывалась дверь, сбросили настройки и через время еле открыли. Теперь вообще не запускается. Заранее спасибо
Гуру, Ответы: 130137, Оценили: 12577 раз
Beko WMD 26120 T При включении загорается замок, следующая кнопка стирка, кнопка пуск начинает мигать и дальше ничего больше не происходит. В чем проблема? При предыдущей стирке не открывалась дверь, сбросили настройки и через время еле открыли. Теперь вообще не запускается.
прижать дверь до щелчка или сменить замок, проверить подключения к воде напряжение в сети, если не запускается https://mcgrp.ru/files/viewer/47908/4
