Почему видеорегистратор тантос 32 ip канала находит только 10 камер? Всех камер... Tantos TSr-NV2421 Light [Ответы 5]
Вопрос 465414
ivanov.14.sergey, Екатеринбург
Добрый день! Подскажите почему видеорегистратор Тантос 32 IP канала находит только 10 камер? Всех камер подключено 17
Ответы 5
Все камеры подключены и исправны, но только по 10 камер находит видеорегистратор, как запустить все камеры? На заводские настройки скинул
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Кроме этого регистратора и камер в Вашей системе должен присутствовать POE коммутатор. Именно от его нагрузочной способности зависит количество камер в нагрузке.
ivanov.14.sergey, Тверь
Приветствую! Камеры без Poe, расстояние от регистратора до камер самая дальняя камера до 50 метров, блок питания 12 вольт 20 ампер, коммутатор без Poe 16 портов. Все камеры видит и находит регистратор изображение на мониторе есть, но только общее количество камер только 10 показывает и находит за раз.
В Вашем случае нужно на камерах, которые не "видит" регистратор непосредственно на их контактах проверить напряжение питания, там должно быть не менее 10,5V. Кроме этого неплохо бы выявить закономерность, по которой подключаются камеры, а из-за чего нет, методом отсоединения подключенных, возможно есть проблемы с портами коммутатора, можно попробовать заменить коммутатор, желательно на неуправляемый. В общем нужно перебрать всю систему. Сам регистратор ограничение до 10 камер сформировать не может, если только указана ограниченная вилка DHCP и маска для назначения адресов камерам. Удачи!
Благодарю за совет!
