Помогите   колонка не включается ставлю заряжать индикатор все время горит красн... Beats Pill Red [Ответы 1]
Beats Pill Red
Вопрос 46544
Ольга, Шеффилд
9 лет назад
Помогите пожалуйста! Колонка не включается. Ставлю заряжать индикатор все время горит красным. Когда ставлю заряжать через ноутбук, индикатор тоже горит все время красным, но только через ноутбук колонка включается (если включить через ноутбук и вытащить зарядку, моментально отключается). Что сделать, чтобы колонка работала просто от разетки и вообще в нормальном режиме? Спасибо.
Rogvolod, Смоленск
Варианта, кроме как разбирать и смотреть какой там аккумулятор потом заказывать такой же, нет.
Для этого нужно снять длинную ризинку с надписью Beats pill которая, под ней болты. Далее увидите зашелки кольца которое вокруг колонки идет. Его нужно снять. Затем колонка разщелкивается . Аккум припаян к материнской плате должне быть .
