Купил холодильник beko cs 335020 взял пакет с инструкцией а там лежат мне не пон... Beko CS 335020 [Ответы 1]
Beko CS 335020
Вопрос 46558
Николай, Иваново
9 лет назад
Купил холодильник Beko cs 335020,взял пакет с инструкцией, а там лежат мне не понятно то ли запчасти или комплектующие в инструкции об этом не описывается. Подскажите что это?Спасибо.
User_r52224, Саратов
9 лет назад
Там 2 запасные заглушки, если потеряете. Одна от средней петли на корпусе другая от крепления той же петли на верху нижней двери. Металлический уголок вставляется в пластиковую запчасть по примеру установленной с завода в нижней части верхней двери. Эта конструкция вставляется при перенавешивании дверо на левые петли. Остальные запчасти свпокойно переставляются на противоположную сорону дверок и корпуса. В верхней петле только шток надо перевернуть с помощью ключа и петлю соответственно перевернуть при установке. Резьба самой нижней петли в корпусе будет запенена и ее надо очень качественно и глубоко почистить иначе болт не вкручивается.
