Работает только морозильная камера а верхняя часть нет в чем дело? Panasonic NR-B591BR [Ответы 1]
Panasonic NR-B591BR
Вопрос 46565
Юно, Москва
9 лет назад
работает только морозильная камера, а верхняя часть нет. В чем дело?
Михаил, Нижний Новгород
Может быть проблема с системой ноуфрост, особенно если в морозилке есть лед. Попробуйте разморозить, прочистить все сливные отверстия и включить теплый холодильник в сеть.
Если в пустом холодильнике проблема не исчезнет, то утечка хладагента, засор капилярной трубки или фильтра осушителя.
Если проблемы не будет, то заполните постепенно холодильник продуктами.
Если проблема через некоторое время опять возникнет, значит скорее всего неисправен тэн оттайки морозильной камеры (при наличии там льда).
