Имеется пмм bauknecht gsxp 81312 столкнулся с проблемой что моет в холодной воде... Bauknecht GSXP 81312 TR A+ [Ответы 1]
Вопрос 46594
Алексей, Челябинск
9 лет назад
Здравствуйте. Имеется ПММ Bauknecht GSXP 81312. Столкнулся с проблемой, что моет в холодной воде на разных программах. подумал, что сгорел ТЭН. разобрал, померил - ТЭН живой. Замерил, что на ТЭН не приходит напряжение. Снял плату управления, померил напряжение на катушках силовых реле - отсутствует. Весь остальной цикл мойки проходит нормально. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с таким, куда смотреть
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Если аппарат нормально функционирует за исключением нагрева воды, но при этом сам ТЭН исправлен, значит не работает ключ управления силовой цепью ТЭНа. Для проверки можно принудительно в зависимости от схемы подать на катушку 0 или 1, в принципе таким спобом методом исключения отслеживается полностью вся цепь.
код ошибки E5 . F6
9 лет назад
F6 E4 что это значит
10 месяцев назад
Горит ошибка F8. Что делать?
