В некоторых режимах камера делает серию снимков которые затем должны совмещаться... Nikon Coolpix P530 Black [Ответы 3]
Вопрос 46600
Александр, Санкт-Петербург
9 лет назад
В некоторых режимах камера делает серию снимков, которые затем должны совмещаться в один. В инструкции написано, что для записи снимка требуется дополнительное время. Сколько времени для этого нужно (т.е. сколько времени должна быть включена камера)? Я попробовал использовать один из таких режимов. При попытке посмотреть снимок на экране монитора выводится сразу вся серия в виде маленьких фотографий, заполняющих экран.. Можно ли посмотреть на экране монитора конечный результат фотосъёмки в таком режиме и что для этого нужно сделать?
Заранее спасибо.
Александр.
Ответы 3
Yuriy,
9 лет назад
Сериийная съемка и предпологает, что будет сделано несколько снимков одним нажатием . А потом вы сами выбирете лучший.
Александр Денисенко, Санкт-Петербург
9 лет назад
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Если пользователь сам выбирает нужный снимок в режиме серийной съёмки, то это чётко прописано в инструкции. Вопрос возник при попытке воспользоваться режимом, в котором процессор фотоапппарата обрабатывает всю серию снимков, чтобы получить одну фотографию. При этом каждый снимок серии имеет небольшой размер. Я пытался воспользоваться режимом, который позволяет осуществить проработку деталей в тенях при контрастном освещении. Обычно это по силам зеркалке с хорошим цейсовским объективом, а рядовые мыльницы детали в тенях при контрастном освещении теряют. Свой вопрос на странице устройства я повторю ещё раз, указав интересующие меня режимы съёмки и номера страниц в подробном руководстве пользователя, на которых даётся описание этих режимов.
Спасибо за попытку помочь.
Александр.
9 лет назад
В конечном итоге мне удалось выяснить, в каком режиме процессор камеры обрабатывает серию снимков и как происходит процесс сохранения изображения, которое получается в результате. Это режим "пейзаж", когда в меню выбирается "серия с понижением шума". В инструкции описание этого режима очень похоже на описание режима "мультикадр 16"; при этом я почему-то объединил функцию "активный D-Liting" с режимом серийной съёмки (интересно, работает ли эта функция в режиме "пейзаж - серия с понижением шума"?). В конечном итоге выяснилось, что после съёмки кадра в режиме "пейзаж - серия с понижением шума" на экране монитора появляются маленькие песочные часы. Мне даже показалось, что в них сыпется песок. Обработка серии и сохранение изображения, которое было сделано в этом режиме, заняло около 30 секунд. Всё очень удобно, логично и достаточно быстро.
