![Не работает при выключенном зажигании питание есть Clarion CZ309E [Ответы 1]](/images/1450844/pimg_2690182.jpg)
Clarion CZ309E
Вопрос 466161
Не работает при выключенном зажигании, питание есть. |
Питания у него грубо говоря два. Один постоянный на память настроек, один на питание самого устройства, вот он привязан на зажигание. Если его подключить к постоянному плюсу, то магнитола будет работать при любом положении ключа зажигания. Но тогда придется вручную включать и выключать устройство. |
