У водонагревателя при диагностике ошибка сенсорного дифференциала - входной бак... Ariston ABS VLS PW 50 [Ответы 2]
Вопрос 466264
User_q466264, Москва
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, у водонагревателя при диагностике ошибка сенсорного дифференциала - входной бак водонагревателя. Что нужно чтобы исправить. А выглядит это так: при пуске всё включается, но через какое-то время через щелчок начинают моргать все кнопки и вода не нагревается.
Инарис-Сервис, Санкт-Петербург
Эксперт, Ответы: 407, Оценили: 812 раз
Добрый день, мигают конкретные кнопки с градусами, например только 60 или 60 и 80 градусов и они означают ошибку, все не должны мигать.
список АСЦ https://ariston-pro.com/ru/service/
Гуру, Ответы: 130830, Оценили: 12593 раз
Ariston ABS VLS PW 50Подскажите пожалуйста, у водонагревателя при диагностике ошибка сенсорного дифференциала - входной бак водонагревателя. Что нужно чтобы исправить. А выглядит это так: при пуске всё включается, но через какое-то время через щелчок начинают моргать все кнопки и вода не нагревается.
неисправность датчика температуры
платы см конденсаторы сменить
