Thermaltake toughpower gf1 argb 650w купил новый шумит вентилятор что делать? Thermaltake ToughPower Grand RGB 80+ 650W [Ответы 8]
Вопрос 466290
sansai2015, Редмонд
thermaltake toughpower gf1 argb 650w купил новый,шумит вентилятор что делать?
Ответы 8
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Для такого блока питания шумовые характеристики вентилятора не регламентируются, это же не ENERMAX и не SEASONIC. В Вашем случае можно разобрать вентилятор (при этом забудьте про гарантию) и набить в его подшипник побольше густой смазки или заменить сам вентилятор на дорогостоящий малошумящий, например, с магнитным центрированием NOCTUA.
sansai2015, Редмонд
А полупассивная система охлаждения не должна работать,я не правильно выразился он шумит из-за высоких оборотов с самого включения ПК без нагрузки
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
полупассивная система работае до какой то нагрузки обычно . если у вас бп загружен на максимум то вентиль будет крутить на полную почти. Какое потребление у вашей системы?
sansai2015, Редмонд
R 51600,gtx1660 180вт ну и вместе с остальным в общем примерно 300вт,у меня стоял БП кугар на 600вт за 2ве с копейками руб.
Во время включения, вентилятор и должен запуститься на максимальных оборотах, а секунд через 10 начинает отрабатывать Ваша полупассивная система охлаждения.
sansai2015, Редмонд
Да должен но не включается,может я подключил что то не так материнка асрог б 450про 4,или всё таки в магазин словарь по гарантии?
Сначала посмотрите как настроена система энергораспределения в BIOS'е а также какой режим охлаждения (turbo, silent и пр.) выбран, есть или нет дополнительные соединения материнки с БП. Есть смысл провести проверку на другом системном блоке, только после этого стоит принимать решение о замене.
sansai2015, Редмонд
Спасибо сегодня попробую)
