Мой нетбук перешел в спящий режим и не выходит перепробывал все включал отключал... MSI Wind U135DX-3048 [Ответы 3]
Вопрос 46630
k_o_t__86, Тюмень
9 лет назад
Здравствуйте мой нетбук перешел в спящий режим и не выходит, перепробывал все, включал, отключал, вытаскивал ботарейку. При включении загорается лампочка спящего режима, работает кулер постоянно и больше ничего не происходит. Подскажите что можно зделать.
Ответы 3
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
Ну большая вероятность что у вас перегрев, попробуйте проверить рукой когда включаете над технологическими отверстиями проверить температуру, если будет горячо то скорее всего надо кулер менять
Yuriy,
9 лет назад
Судя по описанию проблемы, причиной может быть выход из строя видеокарты ноутбука или материнской платы. Особенно если при включении на экране не появляеются ни какие изображения и символы. Попробуйте снять аккумуляор и минут через 20 включить с подключеннм ЗУ. Если изображение не появится , лучше отнести в СЦ на диагностику.
User_r109682, Москва
Думаю оперативная память вышла из строя . Попробуйте получить клнсультацию у специалтстов по ремонту ноутбуковl
