Устройство внешний аккамулятор ftb20800dx  постоянно горит фонарик зарядка устро... Iconbit FTB20800DX 20800 mAh [Ответы 5]
Вопрос 46654
Даниил, Екатеринбург
9 лет назад
2 0
Устройство, внешний аккамулятор FTB20800DX , постоянно горит фонарик, зарядка устройств не происходит, как можно решить ланную проблему?
Ответы 5
Yuriy,
9 лет назад
Включение/выключение фонарика: удерживайте нажатой кнопку включения питания около 3 секунд.
Так отключить фонарик не получается?
Problem 9 лет назад
Дело не в отключении фонарика, а батарея тупо не заряжает девайс. Просто горит фонарик но при подключении кабеля питания чтоб зарядить батарею фонарик отключается и позже опять включается при этом если подключить кабель для зарядки телефона 0 реакций даже кнопка не работает ни при каких комбинациях нажатия. Пожалуйста поделитесь с опытом если кто сталкивался с данной проблемой. Заранее спасибо
User_r31986, Екатеринбург
9 лет назад
Нет
Problem 9 лет назад
Даннил вы решили проблему с батарейкой у меня точно такая же проблема. Фонарик все время горит даже если нет нагрузки (не подключён кабель чтоб зарядить телефон) не получается зарядить телефон с помощью батареи. Если кто сталкивался с данной проблемой пожалуйста поделитесь с опытом. Заранее благодарен.
dobegor, Санкт-Петербург
Не гаснет фонарик ни от нажатий на выключения, ни от удержания выключения. Ни при подключении к зарядке. Беда.
User_r388356, Иваново
пытаюсь полностью разрядить, снять нагрузки на микросхемы, чтобы обнулить
Анонимный, Редмонд
Горит постоянно фонарик , как отключить
