Глохнет при полностью открытой заслонке газа
Husqvarna 128R
Вопрос 466744
Глохнет при полностью открытой заслонке газа. |
Поставил новую поршневую 33, когда родная 32.6 и тример не закачивает сам бензин. Карбюратор стоит родной с дуплом 11 мм. Может на новую поршневую надо теперь другой карбюратор на 14мм?
Сколько по времени можно работать без перекура, в температуру + 25-30 градусов?
