У моего филипса был такой глюк: после выключения по таймеру утром включаешь звук... Philips 46PFL3208T_60 [Ответы 1]
Вопрос 467124
Ольга, Ставрополь
У моего Филипса был такой глюк: после выключения по таймеру, утром включаешь, звук есть, а изображения нет. Перезапускаешь приставку (просто выкл/вкл.) и все нормально. Раз муж пошел по другому пути и нажал на перемотку вместо выкл. Звук прекратился и изображение не появилось. Теперь он включается но ни звука, ни изображения так и нет. И даже логотип не показывает.
Приходили мальчики из телемастерской потыкали пальчиками в кнопки и сказали, что это материнка навернулась. Как-то не верится.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Если глюк уже проявлялся, то это требует диагностики. Сервисникам конечно проще заменить целую плату, чем икать в ней этот дефект, заниматься перепрошивкой и прочими прелестями. По сути Вы можете самостоятельно заказать материнку для этого аппарата или снять с донора через avito, на ней вся нужная информация есть. Паять там ничего не нужно просто несколько винтиков и разъёмчиков. Но такой дефект может быть связан с блоком питания аппарата, так что - думайте. Удачи!
