E2 ошибка Singer FASHION MATE 7256 [Ответы 1]
E2 ошибка
Вопрос 467174
User_q467174, Редмонд
E2 ошибка
Антон, Санкт-Петербург
Когда на дисплее отображается код ошибки E2, это означает, что при заправке шпульки произошла ошибка, которая может привести к тому, что нить закручивается или набухает под тканью во время шитья.
Нажмите ось вращения шпульки на швейной машине назад влево.
Поверните маховик на себя, держите игольную нить (намотанную на иглу швейной машины) и слегка заправьте ее, пока игла опускается, а затем поднимается. Это поднимет маленькую петлю через игольную пластину на швейной машине. Используйте кончик болиградо, чтобы поднять петлю через заднюю часть машины.
Проверьте положение иглы. Он должен сидеть на машине плоской стороной назад. Если это не так, выньте иглу и вставьте ее так, чтобы она смотрела на правую сторону.
Снимите корпус катушки. Используйте отвертку, чтобы повернуть винт на боковой стороне шпульки, пока не будут сняты петли.
Удалите все незакрепленные волокна или нити, которые могли застрять в натяжных дисках.
Восстановите диски верхнего напряжения. Поднимите прижимную лапку. Установите настройку напряжения швейной машины на «4». Держите катушку с ниткой в ​​правой руке, а левой ниткой проденьте нить вниз через канал натяжения, вокруг нижней части диска и вверх по другой стороне. Если все сделано правильно, нить защелкивается на месте и скользит между натяжными дисками.
Поместите катушку с нитью в корпус так, чтобы нить проходила над ней, а затем опускалась вправо. Пропустите нить через прорезь, расположенную слева от корпуса, и вытяните ее. Переместите нить через горловину пластины и обратно к задней части машины.
