Звук появляется через 15-30 мин так с покупки это нормально? Sven HT-210 [Ответы 1]
Sven HT-210
Вопрос 467304
User_q467304, Нижний Новгород
Звук появляется через 15-30 мин так с покупки это нормально ?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
В звуковых системах обычно предусмотрена некоторая задержка подключения динамиков на период переходных процессов усилителя при подаче на него питания, но длительность такой задержки обычно не превышает 5~10 секунд. В схеме обычно присутствует одновибратор с соответствующей времязадающей цепью с запуском от блока питания и с нагрузкой на релюшку, которая и коммутирует динамики. Возможно в этом аппарате имеется дефект именно в этих цепях, или режимы блока питания выходят на нормальные параметры слишком долго. В общем аппарат требует диагностики и ремонта.
