Нужно ли смазывать редуктор mtl 790 и как: отверстия для смазки нет редуктор быс... MTD 790 M [Ответы 2]
MTD 790 M
Вопрос 467357
Александр, Москва
нужно ли смазывать редуктор MTL 790 и как: отверстия для смазки нет. Редуктор быстро греется, на незаведенной косе от руки прокручивается с большим усилием. Я понимаю, что там передача, но кажется раньше прокручивался легче
Антон, Санкт-Петербург
На старых редукторах отверстия действительно нет, подразумевается как необслуживаемый. В вашем случае лучше все таки его разобрать как то и смазать.
Александр, Москва
День добрый. Разобрать редуктор пробовал. Он из двух половинок. Винты все снял, крышки не снимаются, что то держит где то. В верхней части, где вал к штанге крепится, стопорных колец над подшипником шестерни не увидел. Снаружи, на резьбе винта крепления шпули, стоит фиксатор-шайба упорная, но думаю она удерживает подшипник ведомой шестерни. Не хотелось все разбирать. На китайцах, на литых корпусах разбирают шестерни с двух сторон. На ЭТОМ, разборном корпус, на не раскрывается. Кто с этим сталкивался?
