[Решено] Почему мигают индикаторы b и c на принтере Canon PIXMA MG3540 Red
Вопрос 46839
Антонина, Петрозаводск
9 лет назад
17 0
почему мигают индикаторы B и C на принтере
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
19 0
Попробуйте следующие советы
1. Выключаем принтер (кнопкой, а не из розетки) .
2. Нажимаем и удерживаем «Resume».
3. Нажимаем «Power».
4. Удерживая «Power», отпускаем и снова два раза нажимаем «Resume», затем отпускаем одновременно все кнопки.
5. После того, как индикатор поморгает, попадаем в сервисный режим.
6. Четыре раза нажать кнопку «Resume», при каждом нажатии «Resume» индикаторы переключаются: зеленый-оранжевый. Один раз нажать кнопку «Power» для подтверждения выбранного действия (сброса счетчика абсорбера) . Кнопкой «Resume» ввести подфункцию:
- 0 нажатий – сброс главного счетчика в 0%, или
- 1 нажатие – сброс дополнительного (platen) счетчика в 0%, или
- 2 нажатия – установка обоих счетчиков на 0% .
7. Нажимаем «Power» (выполняется сервис-функция, выбранная нажатиями «Resume»)
8. Еще раз «Power» - выключается.
Вариант 2
зажмите клавишу сброса на 7 сек. и отпустите (круглая клавиша с красным треугольником внутри) Еще после пару заправок начнет выдавать Е16, лечится также как и с Е13
Эти варианты к другому принтеру относится, но возможно поможет и в вашем случае
N/a 8 лет назад
Спасибо,мигало 2 кнопри треугольник и В на канон мг 3640 втобой вариант помог.
User_r67655, Одесса
Дуже дякую, мигали 2 кнопки і не робив копії. Скористалась вашими порадами - допомогло! Дякую! Хай щастить!
Аноним 7 лет назад
спасибо
Alex 7 лет назад
Делаю все как написано. Вроде сброс проходит, но при включении опять моргают В и С ( На ноль стает (т.е в сервис режим входит), 4 раза нажимаю ресет, он реагирует, павером отморгует что принял настройки. Выключаю - включаю опять они моргают. уже раз 20 сделал, в чем проблема может быть?
Аноним 6 лет назад
Сдела как написано. Ураааа! Все получилось! Принтер заработал!Длагодарю за совет!
