Приобрёл тв novex nwx-50u169tsy при знакомстве с продуктом столкнулся с такой пр... Novex NWX-50U169TSY   [Ответы 1]
Novex NWX-50U169TSY
Вопрос 468552
Игорь, Краснодар
Здравствуйте. Приобрёл ТВ Novex NWX-50U169TSY, при знакомстве с продуктом столкнулся с такой проблемой. После включения и обновления при первом включении пульт AN1603 работает нормально, каждое нажатие любой кнопки на нём сопровождается индикацией зелёного цвета, после нажатия на кнопку вкл/выкл ТВ выключается. Больше пультом ТВ не включить, при нажатии любой кнопки индикация на пульте красного цвета. Нажав кнопку на ТВ (Вкл.) апарат включается , пульт благополучно начинает работать, после выключения с пульта всё повторяется.
Подскажите как устранить данную проблему . Спасибо.
Yuriy, Нижний Новгород
Похоже вам попался брак или пульт неисправне или ТВ . Как варнат попробуйте бсросить на заводские настройки
