Отзывы можно посмотреть? Аксион T-33 Белая [Ответы 1]
Аксион T-33 Белая
Вопрос 468660
User_q468660, Астрахань
Yuriy, Нижний Новгород
Нагуглить без пролем можно отзывы.
например
Достоинства:
27.11.2016 23:48:03
Купил сушилку польстившись размерами и продуманной системой регулировки высоты поддонов, которая уменьшает высоту сушилки в нерабочем состоянии.Корпус выполнен из добротного пластика, шум при работе издает терпимый..
Недостатки:Как показал опыт эксплуатации со своей основной функцией аппарат не справляется. Теплый воздух в сушилке циркулирует по непредсказуемым траекториям, и сушка происходит крайне неравномерно не только на разных поддонах, но и на одном поддоне в одном секторе овощи могут быть сухими, а в соседнем чуть повядшими.Ради интереса снял кожух фена из которого идет теплый воздух, заглянув увидел не до конца одетый обтюратор нагревательного элемента, соответственно часть теплого воздуха уходила обратно в корпус фена.Хотел разобрать и попробовать исправить, но потом решил вернуть в магазин, поскольку при таком отношении к продукту, данный дефект мог быть и не последним
Комментарий:Не рекомендую.
Опыт использования:несколько месяцев
Достоинства:
Сушит фрукты и овощи очень аккуратно. Есть несколько режимов сушки для разных видов, от грибов до яблок. Всё получается очень хорошо.
Большие контейнеры, удобно хранятся и ставятся.
Сушилка достаточно тихая, не вызывает раздражения при длительной работе. Перед грибным сезоном хочу купить вторую такую, благо цена не кусается!
Недостатки:Не заметил
Комментарий:Для нетерпеливых сразу скажу, что сушка овощей и фруктов в таком аппарате происходит немного дольше, чем на печке на даче. Но стоит потерпеть, поскольку в аккуратно высушенных фруктах и пользы больше. Самое долгое, что мы сушили это манго, на этот фрукт потребовались почти сутки.
Достоинства:
Несколько режимов для сушки определённых продуктов.
Компактная.
