Что такое вентилятор охлаждения? Как он работает? По-моему в моей духовке он не... Teka HE 725 [Ответы 2]
Teka HE 725
Вопрос 46887
User_q46887, Москва
9 лет назад
Что такое вентилятор охлаждения? Как он работает? По-моему в моей духовке он не работает.
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2343 раз
Вентилятор или позволяет ускорить процесс приготовления любой пищи. Благодаря принудительному, направленному распределению горячего воздуха, блюдо готовится равномерно, сразу по всей поверхности
Если случилось так, что в духовом шкафу не работает вентилятор, а сама печь при этом функционирует, возможно требуется обычная чистка кулера от пыли и жира, а также обновление смазки. Вентилятор в процессе работы пропускает сквозь лопасти не только воздух, но и мельчайшие частицы пыли, которые неизбежно присутствуют в воздухе. Со временем, пыль и жир оседает на функциональных элементах оборудования, что и влечет за собой поломку. Учитывая это, если возникла ситуация, при которой духовой шкаф с вентилятором конвекции и охлаждения не работает, необходимо проверить кулер на предмет чистоты.
Вентилятор охлаждения платы и корпуса а так же дверцы находится сверху, управляется датчиком температуры (*при определеной срабатывает включает вентилятор)
