У меня такая проблема подключаю смартфон lenovo a6000 к компьютеру он не видит т... Lenovo A6000 [Ответы 5]
Lenovo A6000
Вопрос 46889
Алексей, Саранск
9 лет назад
2 0
здравствуйте у меня такая проблема, подключаю смартфон lenovo A6000 к компьютеру, он не видит телефон. операционная система стоит XP что делать?
Ответы 5
Yuriy,
9 лет назад
http://mcgrp.ru/files/get/132526 - USB драйвер. win xp не ниже sp2 . 64 bit версия XP скорее всего не поддерживается.
В диспетчере устройство должно появится неизвестное устройство при подключении , нужно установить на него драйвер.
Если в диспетчере устройств ничего не появляется при подключении планшета ищите проблему с портами USB или кабелями подключения.
Алексей, Саранск
9 лет назад
Установил все равно ничего. При подключение к компьютеру у меня выходит только вот что. Требует установки плеера windows 11. При установки этого плеера все равно ничего нет не отображает карту памяти то есть телефон не видит
Yuriy,
9 лет назад
В диспетчере устройств телефон определяется при подключенинии? драйвер поставился?
На телефоне в панели уведомления должна появится иконка о подключении. Если развернуть панель это уведомление можно открыть и часто нужно выбрать там метод пождключения в качестве накопителя или устройства MTP.
Кстати, в телефоне должна быть установлена карта памяти, часто без нее в качесвте флешки телефон не подключить.
Алексей, Саранск
9 лет назад
В диспетчер устройств вышло типа другие устройства MTP только с желтым вопросительным знаком пытаюсь обновить но пишит типа что нет ПО.
User_r60302, Омск
.у меня не помагает
